试剂/耗材采购
轶辰
第1楼2019/11/19
我们用的四氟乙烯塞的分液漏斗效果挺好的,也挺耐用的。理论上换垫圈是可以的
通标小菜鸟
第2楼2019/11/19
尽可能拧紧一点,这玩意儿还是比较耐腐蚀的,除非质量不好,每次用完及时清洗,小垫圈应该可以买到,咨询一下分液漏斗生产厂家
我是风儿
第3楼2019/11/19
我们用的也是聚四氟乙烯的活塞,小黑垫圈可以购买的,现在分液漏斗都是标准化生产的,淘宝上购买就可以了
深蓝
第4楼2019/11/19
那个黑色密封圈是能溶于部分有机试剂的,用完后及时清洗干净。密封圈有地方卖,淘宝看看。
检测老菜鸟
第5楼2019/11/19
这个我们也漏,直接买了100个
hujiangtao
第6楼2019/11/19
密封圈好像有单独卖的
砂锅粥
第7楼2019/11/19
密封圈很便宜的,淘宝上100一般就几块钱。
dadgoh
第8楼2019/11/19
换硅橡胶的或用聚四氟带子缠绕黑橡胶圈。
mengzhaocheng
第9楼2019/11/19
被腐蚀了。
vm88
第10楼2019/11/20
垫圈应该比较便宜,在淘宝买吧。
