CO2气体的拉曼(频移为1387cm-1或1285cm-1)线宽随压力变化的经验公式
  • Insp_eeec5da7
    2019/11/19
拉曼光谱
  • 请问有没有人知道CO2气体的拉曼(频移为1387cm-1或1285cm-1)线宽随压力变化的经验公式?非常感谢!
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2019/11/23
    气体的压力会影响线宽吗?压力增加是气体分子碰撞的几率增加,对气体分子本身没影响吧?
  • scorpio112
    第2楼2020/07/13
    这个峰宽是随着压力增加而增加的,但是应该也是和仪器本身有关系。比如拉曼仪器的hole和slit值,光栅等,所以不具有通用性
  • 拉曼论坛
    第3楼2020/07/14
    对于固体来说是这样的,但是气体情况下,压力的变化很难对气体分子的键长,键角,力常数等造成影响。
    scorpio112(v3150819) 发表:这个峰宽是随着压力增加而增加的,但是应该也是和仪器本身有关系。比如拉曼仪器的hole和slit值,光栅等,所以不具有通用性
  • scorpio112
    第4楼2020/07/14
    感觉气体的峰宽比固体的更容易受压力影响,我测试过不同压力下形成的石英,峰宽基本不变,只是峰位置有差异,但是不同压力下的甲烷或者二氧化碳峰宽差别就很大了
    拉曼论坛(nanbowan) 发表: 对于固体来说是这样的,但是气体情况下,压力的变化很难对气体分子的键长,键角,力常数等造成影响。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:热心
  • 拉曼论坛
    第5楼2020/07/21
    看来和我想的不一样,我测过不同温度的单晶硅,峰位置和峰宽都变化比较明显。
    scorpio112(v3150819) 发表:感觉气体的峰宽比固体的更容易受压力影响,我测试过不同压力下形成的石英,峰宽基本不变,只是峰位置有差异,但是不同压力下的甲烷或者二氧化碳峰宽差别就很大了
