气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/11/20
切进样口的色谱柱20cm试试,切完色谱柱进样口后还要继续老化一次色谱柱(就是走个升温程序,不用断开MS)
Jianmes
第2楼2019/11/20
老师,是不是就开GC走个升温程序,MS不要开吧?
JOE HUI
第3楼2019/11/20
老化是不需要开Ms,柱子质谱端死堵堵上
第4楼2019/11/21
谢谢老师指导。切了进样口的柱,现在峰型好多了
第5楼2019/11/21
谢谢老师的指导??
第6楼2019/11/22
如果你柱子没有连接MS,就不用开质谱。如果已经柱子连接好了质谱,质谱就开着不管 ,在GC上面按start走程序升温。注意不要漏气,柱子有载气通过
第7楼2019/11/22
有时候切一小段柱子还是有效果的。
dadgoh
第8楼2019/11/22
将谱图发上来看看。
我才是麦哲伦
第9楼2019/11/25
切MS端和进样端柱子为什么可以改善峰拖尾,望解答!
第10楼2019/11/25
主要是柱子里面有残留
