气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/20
切割进样口应该会有所好转,时间长了依然会这样,色谱柱时间用久了柱流失,色谱柱性能下降,同样会导致拖尾
chaox_knight
第2楼2019/11/20
更换一下进样垫,进样衬管,再降一点柱温重新进样,如果不行一般是柱子不行,换个品牌的-5MS柱,塑化剂的峰一般不拖尾
jxkzkksskksks
第3楼2019/11/20
隔垫和进样衬管都是新换的,柱子是RXi-5sil MS,尝试改变柱温,看看情况会不会好转
深蓝
第4楼2019/11/20
用的什么型号色谱柱
GRANT
第5楼2019/11/20
平时进的样品杂且多的话,柱效下降会比较快,只好切柱头了
JOE HUI
第6楼2019/11/20
气质做塑化剂我们一般使用HP-5MS或者DB-5MS型号色谱柱
第7楼2019/11/20
切割色谱柱也是办法,考虑进样口维护下,比如像安捷伦的气质,可以考虑用钢刷刷下进样口,隔垫,衬管,分流平板可以考虑更换,进样针考虑清洗等
第8楼2019/11/20
柱子是Rxi-5sil MS型号
第9楼2019/11/20
隔垫和衬管是新换的,现在可以考虑把进样针清洗
hujiangtao
第10楼2019/11/20
先切掉一段试试吧 不行换—5的
