气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/11/20
先解决漏气,仔细检查一下柱子接头等地方。
安平
第2楼2019/11/20
再处理一下离子源为好
JOE HUI
第3楼2019/11/20
漏气严重,水分高,先去解决漏气,水分高可以烘烤离子源,杂峰多,超过200,可能离子源洗的不干净,没动过色谱柱吧
气质达人
第4楼2019/11/20
你漏气严重,漏气会产生很多问题的,不光调谐,做样也做不好的
一枚学渣L
第5楼2019/11/21
用丙酮试过,不漏气,昨天离子源和四级杆高温烘下,降到2400了,不知道什么原因
第6楼2019/11/21
老师,烘烤之后电压的确降下来了,2400,但是抽一夜还是2400,还有什么办法可以继续降吗?
第7楼2019/11/21
丙酮试过哪些位置,进样口,质谱端接口,传输线,侧板,包括放空阀那里?
第8楼2019/11/21
如果确认过都没有漏气,有没有最新调谐报告,看下其它参数,包括杂峰个数最好不要超过200,实在不行,只能重新在清洗离子源,我们以前也这样干过
深蓝
第9楼2019/11/21
如果一直是2400降不下来,有可能是离子源没洗干净。
tang566
第10楼2019/11/21
杂峰200多个不正常,可能EM和高能打拿极有些脏了,清洗离子源和安装时,戴的是净手套吗?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
