ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/11/21
你们配套的冷却循环水机是什么牌子?是配套ICP使用的吗?一般冷却循环水也需要定期检查更换,我们是每三个月更换一次,水质有发黄,有脏物等就需要及时更换,一般是异丙醇的
砂锅粥
第2楼2019/11/21
可以加点异丙醇进去。其实循环水要定期更换的,一般1~3个月换一次。勤换的话,不加抑菌剂也没问题的。
tang566
第3楼2019/11/21
水质保护剂的成份,不同厂家会有差异,主是防藻类的抑菌剂。
化验
第4楼2019/11/21
我是2个月换一次水,换的蒸馏水。我们这是ICP配的冷却循环水机。
第5楼2019/11/22
2个月换一次这个频率可以,坏的原因跟循环水抑制剂关系不大。
第6楼2019/11/22
蒸馏水也是可以的,没有问题,我们这边一直使用的氏屈臣氏的蒸馏水
timstoicpms
第7楼2019/11/22
各位大大,咨询下冷却循环水机的专用水质保护剂是什么成分的啊!—— 莱博泰尔给你这眼药水瓶,故弄玄虚让你认为是啥高档货,其实就是异丙醇。一瓶500ml分析纯级的异丙醇,20元不到,够 LabTech 配100台循环水机。我们的第一台机子就是水质保护剂没了,用去离子水,没多久就坏了。—— 这两件事没有相关性。循环水机是皮实耐用的辅助设备,要么不坏,要坏就是马达、泵这些大件了。
第8楼2019/11/22
我们之前的那个ThermoFlex1400冷却循环水机就是发现里面有黑色报错不工作,后来工程师上门换了泵,用了十年
猥琐大叔
第9楼2019/11/22
就是普通的异丙醇,抑制藻类用的。其实我一直不主张添加这个东西,而是喊组员加勤维护。另外水机坏跟这个东西没什么关系。labtech的水机用久了也有一定坏的几率,水压管,泵,泵头,风扇,压缩机。。。
第10楼2019/11/23
日常维护保养很重要,需要加强检测人员这方面的意识
