什么是内标法,具体该怎么操作?
  • haixia1234
    2016/01/22
ICP光谱
  • 什么是内标法,我看有些资料说内标发检测更准确一些,比如测金属里面的铅杂质含量,用内标法具体怎么配标准液样品的处理等?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • skytoboo
    第1楼2016/01/23
    内标是加入一个不常见的元素 如In等,测量曲线 和样品的时候同时测定这个元素相同浓度,假如内标物强度变化不大说明基体干扰小,如果内标物强度明显下降说明有强基体干扰,有说是20%内变化是合理。
    处理方式: 就是准备一个3通阀,内标物的那个口子尽量小点,吸入样品的时候同时也吸入内标。
    不是太专业,等待楼下补充和修改吧
  • 风之灵
    第3楼2016/01/25
    ICP光谱的内标元素通常采用Y或者Sc,正常情况下内标元素必须是样品和标样中都不含有的元素。然后选择与待测元素选用的波长的电离能接受的内标元素的波长,这样可以比较好的抵消仪器的各种波长带来的影响。
    工作曲线是用待测谱线强度/内标元素谱线强度,与浓度来绘制的。
    可以通过事先在样品和标样中加入相同量的内标元素,也可以通过蠕动泵来在线加内标。
    一般内标法都是用在测试高含量元素时,为了提高分析精度。或者在有机样品直接进样分析时提高分析精度使用。测试低浓度水样中的杂质元素含量时,用内标法没有太大意义。
  • 依风1986
    第4楼2016/01/25
    内标不能解决基体干扰问题
  • 千层峰
    第5楼2016/01/26
    可以百度一下,ICP常用钇做内标物
  • poursuivre
    第6楼2016/01/26
    内标法解决的就是基体干扰问题吧
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:内标不能解决基体干扰问题
  • haixia1234
    第7楼2016/01/26
    感谢大家的回复
  • 依风1986
    第8楼2016/01/26
    不是,主要是物理影响因素,如粘度等
    poursuivre(shagege) 发表: 内标法解决的就是基体干扰问题吧
  • zhiqufan
    第9楼2016/01/27
    是的啊,粘度、密度等物理因素。
  • FwaterJ
    第10楼2016/02/18
    还用于校正基线漂移等
