直读光谱
放学不回家
第1楼2019/11/22
你这啥牌子仪器
wccd
第2楼2019/11/23
如果是PMT的直读光谱,可能是负高压没打开或是出问题了。CCD的有可能是光路被堵住了。
无语贝斯手
第3楼2019/11/23
以前用时正常的话,那就检查一下光路哪里是否堵住了,也有可能板子坏了
Monica77777
第4楼2019/11/28
德国布鲁克Q6
第5楼2019/11/28
板子是指哪里?
辛大伟
第6楼2019/12/02
没有2000v的负高压,可以用set point 软件查看一下负高压
Insm_08e1d5fa
第7楼2020/01/30
你是清理透镜,透镜前方的真空密封的阀没开吧,我有次也是这样就是那个阀只开了2/3造成的。
第8楼2020/04/03
对的,就是这个原因
第9楼2020/04/15
设备在一直开机,期间没有清洁透镜没有关闭阀门的情况下再次出现这种状况,麻烦大神帮忙分析一下到底是什么原因?
