仪器检定/校准/计量
GRANT
第1楼2019/11/22
电子天平砝码检定证书确认需要填标准对设备的要求,而不是什么标准对砝码有要求!!!1.你要知道你的检测标准需要什么精度的电子天平,然后电子天平配套什么等级的砝码,如:十万分之一天平(精度0.01mg天平)需要用E2/E1级砝码校正
WUYUWUQIU
第2楼2019/11/23
根据天平的精度来对应的,这个要看你实验室内的计量器具的要求
路云
第3楼2019/11/23
检定属于法制计量范畴的活动,是判定测量设备是否符合法定的计量要求。因此承检机构已经将检定结果与法定计量要求进行了验证与比较,给出了合格与否的结论,故检定证书是不需要再进行计量确认的,合格就能用,不合格就禁用,这是计量法的规定,不可违之。 计量确认应该是针对未作出符合性判定结论的《校准证书》,其合格判据通常不是法定计量要求,而是测量设备使用场合对测量设备计量性能的预期使用要求。
yayicuo
第4楼2019/11/23
天平的砝码多用于期间核查,一般不对其进行计量确认。我们一般的计量的确认主要是对设备的精度、测量不确定度是否符合标准要求需进行的。
第5楼2019/11/23
和我说的有关系吗?
第6楼2019/11/23
我是针对您2楼的回复(注:针对《检定证书》的确认)所谈的个人观点。就是说《检定证书》是不需要进行“计量确认”的,只有《校准证书》才需要“计量确认”。
第7楼2019/11/23
确认还是要的,看看检定项目是否符合实验室要求
第8楼2019/11/23
关于检定项目,承检机构通常都是按照检定规程里规定的检定项目进行的,除非你增加项目。那也应该是在送检之前,与承检机构在委托合同中约定,而不是等检完之后来确认。这其实不叫“计量确认”,有点类似于“核验(核对、验收)”。
小骗子
第9楼2019/11/29
检定证书同样需要确认,即使计量设备规定了等级不允许降级使用还有稳定性的因素。
第10楼2019/11/30
检定合格能用,检定不合格就不能用,这是计量法的要求,任何人都不得违之。对于非强检器具,如果合格判据不是法律法规的要求,你完全应该以校准方式溯源,取回后自己做计量确认进行符合性判定。对于经检定不合格仍满足使用要求的测量设备,如果你执意要以检定方式溯源,规范的做法那也应该是先履行降级手续,更改测量设备的准确度标识,然后再按低准确度等级的测量设备送检。我们不应该将非法制计量的思维模式,带到法制计量领域里去运作。
