测试版面
xxm0612
第1楼2019/11/24
表面活性剂的IR分析可以几种,如楼上所说。1)如果是液体,可以直接涂到KBr片上,直接测,2)如果是半固体的,可以直接用乙醇溶,然后涂到片上,用红灯烘干,然后测3)可以的,红外有加和性,但是两者浓度不能相差太多,否则少的会被覆盖住,还有看他们的主要官能团是否在相同地方,如果不是一起,能很清楚分开。4)空白是必须做的,水分有很强的特征峰,会干扰分析的。
