xmgulong
第1楼2019/11/27
丙烯酸可以用液相测,丙烯酸钠应该跟丙烯酸保留时间不同。
1.高效液相色谱法分析高吸水性树脂中的丙烯酸单体
【摘要】 建立了一种快速测定高吸水性树脂中丙烯酸单体残留的高效液相色谱法,采用常见的Agilent XDB-C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-0.1%H3PO4水溶液,检测波长为210nm,外标法定量。试样的加标浓度为0.50、5.0、20.0μg/mL时,加标回收率在76.0%—97.5%之间,RSD≤3.27%;方法的检出限为60.0ng/mL,线性范围是0.50—25.0μg/mL,相关系数可达0.9995,此方法成功应用于个人护理领域高吸收性树脂中丙烯酸单体残留的分析。 更多还原
2.因为第一篇文献没有原文,附一篇另外的文献,可根据自己的情况改进方法
