气质联用(GCMS)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2019/11/28
用选择离子扫描能不能分开?分不开就只能报和值了
symmacros
第2楼2019/11/28
在极性柱子上面可以分开。
检测老菜鸟
第3楼2019/11/28
遇到不能分离的就两种,一种更换方法或者柱子,另外一种选择不同的特征离子
第4楼2019/11/28
能不能看看你的数据文件?
罗亚檀香
第5楼2019/11/28
谢谢,报和值倒也是个办法哦。
第6楼2019/11/28
朱老师,我们的是非极性柱
第7楼2019/11/28
谢谢,柱子只有一根,选择不同的特征离子在这里也不适合,主要离子都互相重合。
fjj1989
第8楼2019/11/28
我觉得问题不大 因为这2个原料不是主峰重叠。
第9楼2019/11/28
可以的,朱老师。就是RT36.915处难分。另,还想请教您,RT30.5286,RT44.2492各是什么物质,这两个我也看不出。
第10楼2019/11/28
是的,主峰不重叠,您是怎么定量的?主特征离子反推?
