测试版面
xleif
第1楼2019/12/02
那是因为乙腈在220nm的吸收与你样品在此吸收值相比不强,平台上的问题。比如一个杯子有100ml的水,你往里面加1ml那么总体积眼看没有什么变化,如果加入100ml那么就很明显了。所以乙腈只是提高了绝对响应值,提高了平台值,只要物质与乙腈响应差异大那么还是可以检测出来的。
