xiaogumd11
第1楼2019/12/02
平衡的时候有时候会出峰,看是规则峰还是不规则峰,更多是干扰峰
杰8521
第2楼2019/12/02
有可能,需要老化一下
第3楼2019/12/02
也可能是流动相的问题
轶辰
第4楼2019/12/02
可能是色谱柱的,也可能是系统其他部件的残留
我是风儿
第5楼2019/12/02
是的,说明上次进样品没有洗脱干净,柱子有残留
lsyecspc
第6楼2019/12/02
柱子可能性大,也要看具体情况,流路其他有污染也可能会出峰。
第7楼2019/12/02
还以为是气相????,液相的话可能是流动相的问题,也可能有残留,冲一下吧
hujiangtao
第8楼2019/12/02
多用有机相冲冲
歪果仁zZ
第9楼2019/12/02
嗯嗯,可以先用80%水相冲洗一个小时,再用80%乙腈或甲醇冲洗一个小时
Insm_167feaaa
第10楼2019/12/02
峰比较规则,应该是柱子里有残留,管路上周六刚刚用热水挨个冲了半小时,应该还好,冲柱子的时候发现纯水没有峰,水和乙腈某个比例下会出很大的峰,纯乙腈也会出峰,所以把该比例下时间设置的稍微长了点,乙腈冲50分钟,看过图后边基本就没峰了,还以为柱子冲干净了呢
