气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2019/12/02
调谐报告看上去没问题,你这个空针走了一个日常测试的升温程序并且没有连接质谱端,14分钟后有个很大峰柱子用的使什么型号?使用多久了,有无老化过?考虑进样系统做维护,比如清洗针,换隔垫,换衬管,清洗进样口,清洗或者更换分流平板等,柱子可以考虑切割下然后老化下
x491372756
第2楼2019/12/02
这个峰很不正常,一同学习一下看大神怎么解答
Insm_de4260d4
第3楼2019/12/02
我用的是DB-624UI的色谱柱,使用期限也就半年多,有老化过几次。更换隔垫、衬管。您说的清洗针 清洗进样口 我不是很懂怎么清洗,无清洗过,柱子有切割下多次 并老化多次 。感觉不是进样口那边问题,我现在堵住了质谱端 直接跑跑成上图那样,是不是得怀疑质谱端的问题
雾非雾
第4楼2019/12/02
应该清洗离子源,烘烤一下系统,看有没有改善,这种峰比较像系统被污染了。
吴笺写流沙
第5楼2019/12/04
看调谐应该没啥问题呀,堵住质谱传输线和色谱柱和进样口应该没啥关系,用的是VG密封垫吗,会不会是密封垫流失。
