气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/12/03
衍生后,会提高响应值,而且衍生与不衍生,定性、定量离子都有所不同。之前比较过,不衍生,后面的组分响应值比较低,衍生后响应值普遍高了许多。
第2楼2019/12/03
至于结构式,没有深究过。其实就是氟、溴取代氢吧,具体不清楚。
Insm_d05ff151
第3楼2019/12/04
衍生后不出峰是什么情况啊?且衍生后的浓度是标准上的浓度100呗
第4楼2019/12/04
谢谢,您有衍生后的谱图吗,能给发出来看下吗
第5楼2019/12/04
现在没有了,在之前单位做过。
第6楼2019/12/04
“且衍生后的浓度是标准上的浓度100呗”这个怎么算的?
第7楼2019/12/04
标准上以为微克升为单位,我用的毫克升
wenpc
第8楼2019/12/04
衍生化其实就是提高仪器的响应值,因为极性物质的在气质的响应特别的低,所以采用衍生化这个方法去提高灵敏度,这个方法挺好做的。
七色飞鱼
第9楼2020/09/11
请问衍生完之后酚类转化成谜类物质了?为什么衍生后一个酚类物质都没有?
