夜市
第1楼2007/02/08
(二)使用方法
(1)将仪器接于220V交流电源。开启电源开关,约5分钟后钠光灯发光正常,就可开始工作。
(2)检查仪器零位是否准确,即在仪器未放试管或放进充满蒸馏水的试管时,观察零度时视场亮度是否一致。如不一致,说明有零位误差,应在测量读数中减去或加上该偏差值。或放松度盘盖背面四只螺钉,微微转动度盘盖校正之(只能校正0.5˚左右的误差,严重的应送制造厂检修)。
(3)选取长度适宜的试管,注满待测试液,装上橡皮圈,旋上螺帽,直至不漏水为止。螺帽不宜旋得太紧,否则护片玻璃会引起应力,影响读数正确性。然后将试管两头残余溶液揩干,以免影响观察清晰度及测定精度。
(4)测定旋光读数:转动度盘、检偏镜、在视场中觅得亮度一致的位置,再从度盘上读数。读数是正的为右旋物质,读数是负的为左旋物质。
(5)采用双游标读数法可按下列公式求得结果:
式中:A和B分别为两游标窗读数值。
如果A = B,而且度盘转到任意位置都符合等式,则说明仪器没有偏心差(一般出厂前仪器均作过校正),可以不用对项读数法。
(6)旋光度和温度也有关系。对大多数物质,用λ = 5893Aº(钠光)测定,当温度升高1℃时,旋光度约减少0.3%。对于要求较高的测定工作,最好能在20℃±2℃的条件下进行。
(三)仪器的维护
(1)仪器应放在通风干燥和温度适宜的地方,以免受潮发霉。
(2)仪器连续使用时间不宜超过4小时。如果使用时间较长,中间应关熄10-15分钟,待钠光灯冷却后再继续使用,或用电风扇吹打,减少灯管受热程度,以免亮度下降和寿命降低。
(3)试管用后要及时将溶液倒出,用蒸馏水洗涤干净,揩干藏好。所有镜片均不能用手直接揩擦,应用柔软绒布揩擦。
(4)仪器停用时,应将塑料套套上。装箱时,应按固定位置放入箱内并压紧之。
