气体检测
大黄
第1楼2007/02/08
我觉得应该没什么影响的,塑料的网只是用来支撑,防止由于负压太大导致膜的破损或者错位的。
jiangyongchao
第2楼2007/10/12
没事的放心吧
太白金星
第3楼2007/10/15
应该有影响的。原因是增大空气通过阻力,减少了滤膜有效吸附面积。与在正常情况下流量校正的计算参数发生较大的变化!
☆真空★
第4楼2007/10/17
没事!!!呵呵
sln
第5楼2007/10/23
没问题的!网格只是起到了支撑作用!
黑魔导
第6楼2007/10/31
同意,会减少有效面积。结果会偏小。
梦想飞的泡泡鱼
第7楼2007/11/10
观点大致是这样,结果有变化
我在故我思
第8楼2007/11/10
个人认为,应该先确定一下网是否正反两面的结构是否相同,如果网格模式等有差别的话,正如楼上说的,影响是有的,因为产生的吸附还是有差异的。
发哥
第9楼2007/11/10
滤膜已经出现网格了,吸附面积受到影响,结果会偏小。
wawdts
第10楼2007/11/11
面积减小了,应该会使结果偏小,但影响不会太大。
