衬管和色谱柱
测试版面
  • 前两天气相不出峰,换了根衬管出峰了,但是峰高只有原先的一半,所以我想说:如果我把衬管中的玻璃棉全部去掉或去掉一半,可以吗,会对仪器产生影响吗?
    如果我对色谱柱进行老化,检测器的温度比柱箱的温度高个30到40度,那接检测器的那端色谱柱可以不拆吗?
  • junxi2008
    第1楼2019/12/05
    1:从GC进样口手动进纯溶剂,分两种情况,A不出峰,这时看仪器设置,比如分流比以及压力等,同时更换进样口配件,截取色谱柱,老化;
    B如果是自动进样器,看进样系统管路是堵,比如进样针堵,就要换针,六通阀堵,打开载气对六痛阀各管路排查。
    2:清洗检测器。
    3:如果色谱柱很长时间没有更换且上述情况有一段时间,建议更换新色谱柱。
