通标小菜鸟
第1楼2019/12/06
固定相填料粒度合适且均匀,还有填充质量,也就是填充的均匀度和紧实度会影响分离效果
有水有渝
第2楼2019/12/06
先说明一下的我物质的理化性质,是否带极性官能团,可能不适合使用反相色谱柱
hujiangtao
第3楼2019/12/06
可能紧密度不够导致柱效不高
歪果仁zZ
第4楼2019/12/06
自己填的柱子恐怕不能达到要求?具体咨询一下色谱柱工程师
xiaogumd11
第5楼2019/12/06
有商品化的,建议买商品化
提莫酱爆小蘑菇
第6楼2019/12/06
这个物质还挺神奇的,溶解度而言,乙腈溶解后加水是不会析出的,但是甲醇溶解后加水就直接析出了。在液相上用乙腈走,会导致产品产生杂质,而用甲醇走呢,产品跟已知杂质无论什么比例的甲醇,始终连在一起。
不可掂量
第7楼2019/12/06
孔径过大,导致保留时间太短
dadgoh
第8楼2019/12/07
不知是否有液相色谱柱填充仪,填充压力可以达到很高的那种。才能得到具有一定柱效的制备柱。
第9楼2019/12/09
意思是物质会跟乙腈起反应?要先明确杂质的结构与理化性质与主成分有什么差异,才好制定检测方法。不行的话试试去买一根柱效好的制备柱
