液相色谱峰分不开
  • Insm_167feaaa
    2019/12/06
  • 20的乙腈,80的磷酸铵,在2.5到3.2之间出了3个峰,有点分不开,出峰时间较为接近,调pH到2.5,好像也没什么效果,请问极性大的东西峰分不开有什么好办法吗,或者走梯度?上来把乙腈比例调大些,比如60,这样开始是不是极性大的都不出来,之后再把乙腈比例调低如20,这样极性大的物质晚出峰?!说完把峰的时间往后移,出峰时间太早
  • 歪果仁zZ
    第1楼2019/12/06
    可以尝试改变ph或根据色谱柱添加盐增加保留。如果还不行,可以考虑换一根长柱或改变粒径
  • Insm_167feaaa
    第2楼2019/12/06
    pH从5.4左右调到了2.5,出峰时间没怎么变,柱子是C18的长柱子,缓冲盐浓度之前试过0,5的和0.2的出峰时间基本也没变化
  • myoldid
    第3楼2019/12/07
    可以增大水系比例,降低柱温试试
  • 初心
    第4楼2019/12/13
    降低有机相比例试试
  • hujiangtao
    第5楼2019/12/13
    用长柱子 粒径小的柱效高一些
