测试版面
xiang132
第1楼2019/12/06
如果是ESI 过程中形成的,降低样品溶剂中有机相的含量,稀释进样样品的浓度,调节机器的参数都可以做到。如果是在溶液中中形成的,那么只有在溶解样品时减少溶质的含量。还有,如果是反应,比如SH氧化,得到的m/z = (M-1)*2+H。 H的分子量按1计算那么 m/z = 2M-1. 那么就需要还原化合物了。
