测试版面
xinjin205
第1楼2019/12/07
据我所知1.机械泵漏油的情况下,是无法抽真空的。如果机械泵没有启动,涡轮泵也不会启动。2.你的真空泵应该是爱德华的,问题就是泵漏油,这个你可以把泵放在一个干净的报纸上,仔细观察看看是哪里漏油。一般情况下应该是泵体两部分接头的地方,大概是泵的中间的正下方有个螺丝那里会漏油。3.只有找到漏油的地方并解决了漏油,换油才有意义。不然换了油还是要漏的,开质谱也没有意义。4.质谱在非真空状态下,通着电也没有关系,因为离子源和四级杆都没有加热。放心吧。赶紧解决你的机械泵问题。
