kite503
第1楼2019/12/08
先溶解,就相当于你的样品完全分散在你溶解样品的溶剂里面,而且不管是吸热还是放热这个时候都会表现了,之后再定容就不会有太大的温度变化了,没有温度变化,定容的体积也会相对准一些,而你先定容,如果样品溶解是一个吸热的过程,你定容的结果当时准了,过了会,恢复到室温的时候,定容的体积会变大,就会导致配的计算浓度高于实际的浓度。至于这个偏差有多少,可以根据溶剂的温度密度曲线来计算,吸热的溶剂温度最低点和室温之间的差值,对应的密度差值来计算,定容体积的差值A,用A除以定容体积,再乘100%,就是定容的偏差了。要是放热过程,最后补加一点溶剂就好了,当然先定容还会使溶解的更均一,要是不好溶解的样品,你先定容了,容量瓶满了,就不好均一了。
