carnivore
第1楼2019/12/08
GC一般是做热稳定性好的样品,而且在GC上面有响应的,
1:GC衍生一般就是为了,降低样品沸点,使样品热稳定性好(硅烷化,乙酰的酯化,等)
2:使在检测器上面有响应,针对不同检测器,要是某个样品在一个检测器上检测,而偏偏这个样品在这个检测器上面没有响应,就可以考虑衍生一个在这个检测器上面有响应的基团上去。
3:改善分离,有时候,样品分离时候,由于某一个基团导致样品分离度不好,可以考虑把这个基团给屏蔽了,(像异构体醇,在一些柱子上面可能由于羟基原因,导致拖尾严重,在这样情况下,可以考虑把这个羟基给硅烷化了,那样羟基就不能造成拖尾了,分离会改善不少)
