方法的线性与样品的线性有啥区别?
测试版面
  • 液相色谱分析样品时,我们一般会做标样的标准曲线,也就是配不同浓度标准溶液,进液相色谱分析,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标作图,然后测定其线性范围,模拟求出其线性度。这样求出的应该是方法的线性区间和线性度。
    那么样品的线性区间和线性度是什么呢?今天有一个编辑问我为什么只考察了方法的线性,问我样品的线性是What?我该怎么求呢?
    另:样品的线性能求出来吗?样品的中分析物的浓度都是未知数,而且求出来又有什么意义和利用价值呢?
    请大虾们指教!!!
  • jipq
    第1楼2019/12/10
    应该是把浓度换算成被测样品中的绝对含量吧
    如“3.3 线性关系考察精密吸取脱水穿心莲内酯对
    照品贮备液(0.298 mg/InL)适量,』Ju流动相稀释,制
    成系列浓度分别为0.014 9,0.029 8,0.059 6,
    0.089 4,0.1l9和0.149 rag/InL的对照品溶液,分
    别进样测定。以进样量( g)为横坐标(X),峰面积
    响应值( V·s)为纵坐标(Y),得线性回归方稗:y
    = 2.6l×10 X一2.97×10 ,相关系数r=0.999 9,
    表明在0.298~2.980 g范围内,进样量与峰面积
    响应值呈良好的线性关系
