求助:液相 反相色谱柱问题?
  • chunmeimei
    2019/12/10
测试版面
  • 条件:1.C18的反相色谱柱,分析处理甲基丙烯酸酯(MMA),样品中还含有极微量的乙酰半胱氨酸,采用甲醇和水作流动相,样品均溶解在纯水中。每次测样很多,大概有80来个吧。
    2 每次操作也都是将流动相过滤超声后使用。用完后,用5%的甲醇冲洗半小时,再用纯乙晴冲洗一个小时。
    3 因为只是分析甲基丙烯酸酯,标样也就配制了不同浓度的甲基丙烯酸脂。
    问题:第一次实验开始用的是新柱子,先做标样MMA,出的峰很漂亮,时间也一致。开始测两样品的时候,出封时间随着测量样品时间的增加,慢慢的会从8min增加到9min。但是峰型还是很尖。
    第二次测试,同样的步骤,但是封出现拖尾,出封时间从9min后移至11min。
    第三次测试,出封在10min,并且基线波动非常大,以至于根本就不能够用了。。
    测试的仪器没有控温柱,我怀疑是温度的原因。因为这几天室内温度一只在降低。我只是对MMA进行定量的分析,晚一点点出封,只要和标样时间一致我就觉得可以用的。不知道这样可以不?
    关于封拖尾,我觉得是测试时间太长,导致柱效降低。因为第二次试验结束,马上就得第三次实验,我就用5%的甲醇冲洗半小时,再用纯乙晴冲洗一个小时。到第三次实验的时候,峰型图的基线波动十分大的话,我想柱子是不是已经失效了。
    我现在想让色谱柱再生。我看了很多再生的资料,都是因为有缓冲盐作流动相后柱子的处理,我样品不含缓冲盐,那么我怎么冲洗改进下更好呢。。。希望大家指点下。。
  • chunmeimei
    第1楼2019/12/10
    不知道你用的啥比例的甲醇和水,保留时间漂移一般是温度的影响,楼主说的峰拖尾估计是有没分离好的组分和主峰重叠。如果流动相里没有缓冲盐只是甲醇和水,用完的话直接用纯甲醇冲掉就可以了,不用先用5%的甲醇冲柱子。再生反相柱子的话,建议楼主用异丙醇反冲柱子过夜即可,流速控制在0.5ml以下。不过按你的说法,是新柱子应该不会是柱子问题。还有,新柱子刚用的时候最好先用甲醇或者乙腈小流速冲半天活化一下,如果上来就用大比例的水相来冲,很容易把固定相冲塌。
