气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/12/11
多进空白清洗,清洗时,加热时间缩短,可以节约时间
杰8521
第2楼2019/12/11
这个环境影响很大!我们这边都不在实验室做,干扰太大了,还有就是抽风系统常来
温哥
第3楼2019/12/11
初步判断是残留污染,检查和清洗一下各个部位,慢慢排除,试一下进氮气看有没有杂峰,
通标小菜鸟
第4楼2019/12/11
系统管路里的残留,仪器该维护的维护,该更换的一些耗材更换一下,顶空端多进一些空白洗针样品冲一冲管路
WUYUWUQIU
第5楼2019/12/11
应该是有残留,多进几次空白看看,或者维护一下进样口
GRANT
第6楼2019/12/11
应该是残留污染,所谓的鬼峰,维护下进样口等
m3132334
第7楼2019/12/11
用空白溶剂多清洗几次,跑几针空针确认一下是不是气体中杂质!
xiaoxiao523
第8楼2019/12/11
跑几针空针,看看气体管路里是不是有杂质,然后多跑几针空白溶剂
安平
第9楼2019/12/11
环境空气污染最常见
第10楼2019/12/11
手工进样一下实验室的空气,可以确认
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
