气相色谱(GC)
钱丝万缕
第1楼2019/12/12
不行
轶辰
第2楼2019/12/12
当然不行呀,低于曲线的点最好的方法就是调整曲线的低浓度点
GRANT
第3楼2019/12/12
不可以报未检出低于曲线最低点,高于检出限,说明是有检出的,或许小于定量下限
zyl3367898
第4楼2019/12/12
低于检出限才能报未检出,高于检出限的要报数据。
langyabeilei
第5楼2019/12/13
低于曲线最低点,高于检出限,报未检出,这种说法不成立。一般标准 其中还有一个测定下限,一般来说的话,测定下限是一个范围值,但是这个范围内的值都是可信的,是制定标准的时候做过验证的,因此的话,如只有重新采用不同的定量方法,进行定量分析,不可贸然下结论。
马六甲
第6楼2019/12/13
这个数据不准的
柒
第7楼2019/12/13
不行,曲线最低点又不代表未检出
承之
第8楼2019/12/13
当然不行了
Grant Tech
第9楼2019/12/13
进来看看呀
yayicuo
第10楼2019/12/13
已经高于检出限了,哪能是未检出呀,只能是这次实验不成功,再来一次了。也就是把曲线再做下,把最低点做出来了。
