关于链霉素液质方法确认的问题
兽药/抗生素检测
  • 有没有老师做过链霉素的液质方法,我在做的时候发现对照和样品都是保留时间不到0.5min就全部出完,怎么调节流动相比例都是徒劳。故而请大神帮忙指点指点
  • hujiangtao
    第1楼2019/12/11
    链霉素在 c18柱基本没有保留
  • hujiangtao
    第2楼2019/12/11
    有的文献说加七氟丁酸好些 但液质里不建议添加 对以后负离子模式影响很大 试试hillic柱
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/12/11
    可以用比色法测,也可以用红外测,非要液质的话可以参考下面这个方法试试:
    液相色谱-串联质谱条件 色谱柱:C18,5 μm,50 mm?2.l mm(内径)或相当者。流动相:20 mmol/L HFBA水溶液(A)+20 mmol/L HFBA乙腈溶液(B)。流速:0.25 mL/min。梯度:0 min~10.0 min 5%~60% B,10.0 min~10.1 min 60%~5% B,10.1 min~15.0 min 5%B。柱温:30?C。进样量:10μL。
    离子源:电喷雾离子源。扫描方式:正离子扫描。检测方式:多反应监测。电喷雾电压、碰撞电压等自动优化至最佳值。定性离子对:582.7/263.1,582.7/246.3。定量离子对:582.7/263.1。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/12/11
    反相不适合做,上仪器
  • 美玉
    第5楼2020/03/12
    我做庆大霉素C18几乎不保留,可以尝试一下亲水柱,
  • 1119716960
    第6楼2020/03/16
    但标准就这么写的,改标准就是非标方法了呀
    美玉(Insm_4ee58e23) 发表:我做庆大霉素C18几乎不保留,可以尝试一下亲水柱,
