junxi2008
第1楼2019/12/11
测定用的内标物中二氧六环,那么在测定校正因子时(也称标定可校正)也应该用二氧六环。
相对校正因子可以查文献,但是个人认为,在用TCD时,影响不大;在用FID时,就难说了,最好的办法还是自己测。
归一化法,内标法以及外标法这三种方法,从进样的角度来看,前两者对手法要求不太高,对进样量的重复性也无严格要求。而外标法,就要求苛刻得多,尤其是进样量的重复性。
从操作的角度,内标法最麻烦,要配样;归一化法和外标法最简单,直接取样进样就是。
从分离的角度,归一化法要求全组分出峰且相互分离;而内标法与外标法只要求需要检测的组分出峰且与相邻组分分离就行了。
从准确的角度,内标法最可靠,重复性也最好。
对于归一化法又分校正归一化法和直接的归一化法,在样品中的各组分相对校正因子一致或近似时,可以采用直接归一化法。在杂质含量极低的情况下,也可以采用直接归一化法。但是,通常情况下,样品中的各组分相对校正因子是不一致的,甚至有很大的差别,这种情况下,就要采用校正归一化法。
三种方法都可以使用的情况下,个人认为优先采用归一化法,其次考虑外标法,最后考虑内标法。若对准确性要求高,只好采用内标法。
