JOE HUI
第5楼2019/12/13
引自论坛西瓜猫猫西瓜老师的原创https://bbs.instrument.com.cn/topic/5864377提到:
一、评定示值误差的测量不确定度(U95或k=2时的U)与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值(MPEV)之比<或=1:3,既满足U95≤1/3MPEV时,示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计,此时数据合格与否判据为:
|△|≤MPEV------------判为合格;
|△|>MPEV------------判为不合格;
其中:|△|---被检仪器示值误差的绝对值;
MPEV---被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。
必要时,U95与MPEV之比也可取≤1/5MPEV。
二、评定示值误差的测量不确定度(U95或k=2时的U)与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值(MPEV)之比>1:3,既满足U95>1/3MPEV时,必须要考虑示值误差的测量不确定度对判定的影响。
①|△|≤MPEV-U95------------判为合格;
例子:用一份高频电压表的校准证书,测量结果在1V时的示值误差为-0.006V;U95=0.9%;此设备的最大允许误差为?2%,问,此份报告1V点的示值误差是否是符合要求的。 分析: MPEV=?2%*1V=0.02V
1/3MPEV=0.66%<U95=0.9%,此时不确定度的影响不能忽略不计。
|MPEV-U95|=0.02V-0.009V=0.011V>|△|,则此份报告1V点的示值误差符合要求。
②|△|>MPEV U95------------判为不合格;
③MPEV-U95<|△|<MPEV U95-------判为待定区;
当测量仪器示值误差的评定处于不能做出符合性判断时,可以通过用准确度更高的计量标准、改善环境条件等措施,降低示值误差评定的测量不确定度U95后再进行合格评定。
如果实验室买回来的设备外送计量回来出现了待定区,则需要考虑下,是不是此设备的MPEV定的不合理,或者购买的设备性能没法达到既定要求,或者送检的计量院能力不够需要重新寻找等等方面进行考虑。
备注:当测量仪器具有两个或两个以上的测量范围时,应分别判定不同范围内检测数据的合格情况哦。
