请教气相色谱内标法定量的问题
测试版面
  • 我用气相色谱内标法定量动物肝脏中17种脂肪酸的含量。色谱条件确定后,
    但发现一问题,校正因子该怎么测?怎么算?
    1)是配一个浓度的混合标准品溶液(17种脂肪酸标准品)加内标算出一个校正因子还是配一系列浓度(6个浓度点)的混合标准品溶液(17种脂肪酸标准品)加内标算出各个浓度点的校正因子再算出平均校正因子更准确些?
    2)如果是配一个混合标准品溶液(17种脂肪酸标准品混合),那么混标中各脂肪酸的浓度的确定是不是应和样品中各脂肪酸的浓度(查资料可得)接近,算出的样品脂肪酸含量才更准确些?混标中的各脂肪酸浓度是否可以不同?
    3)还是用平均校正因子算更准确?那么混标一系列浓度范围的确定应依据样品中脂肪酸的浓度范围?
    4)还是有更好的办法?
    先谢谢大家!
  • xleif
    第1楼2019/12/12
    应该配17种脂肪酸的标准品+内标物,作为校正,同样的内标也也必须加入样品中。例如用与标准品浓度差不多的内标溶液分别制备标准品和样品,或加入等体积的内标溶液,内标起到校正进样量误差的作用!
