测试版面
cfgong
第1楼2019/12/13
我用的不是方法包,直接用PITC衍生,普通的C18色谱柱。一般衍生是比较稳定的,PITC衍生产物比其他衍生又稳定些,但是建议现做先衍生(一般都要求这样),不要超过1d,否则衍生物不稳定。问题我怀疑还是出现在水解这一块。建议注意一下几个方面1、水解过程中注意充氮气,快速封口,做好保护2、用混合氨基酸做水解对比,来验证水解对氨基酸的影响,3、你是直接用水解样衍生的,这样不妥。应该浓缩一下,还有样品的PH对后续衍生会影响。(建议对水解后的样品做相应的处理,我认为这是关键)
