测试版面
cfgong
第1楼2019/12/13
这个属于未知样品的定量。如果你样品的成分比较复杂(如:有机物、无机物、气态物质同时存在),那么只能通过不同的方法来进行分别定性和定量。比如有机物,你可以通过有机溶剂萃取,浓缩净化后进气质进行分析。一些无机产物你可以水(或甲醇)溶后用离子色谱(或液质)分析。气态物质如果可能的话你还需要用气袋收集用气质做气体分析。如果是单一化合物对气质的柱子和温度要求不高,混合物的话会稍微麻烦些,可以借鉴文献的方法。定量方面,如果没有标准品的话,寻找一些结构类似的化合物作为标准也可以大致定量。
