whzxc
第1楼2020/01/13
1.应该可以用谱库检索来初步确定,然后用标准品对照;
2.可以的,是可以用GC-MS來鑑定,不過最好有DATA bank會比較好;
3. 高浓度可以,但中药中残留值不一定很大,可能灵敏度达不到,SCAN方式中药本底很高,有的不一定检出,SIM方式必须有标样才好说。总之,还要买标样的;
4. 直接做是肯定不行的。任何检测都不可能是无目的的检测,而且所有的检测都应该遵守一定的标准,比如是EPA还是欧盟标准,否则检出限就是个无底洞吧?还要要看样品来源,和作物在生长中会合法使用哪些农药,会非法使用哪些农药,还要看这些东西是出口到哪个国家,看看他们的要求是什么。
