测试版面
xiang132
第1楼2019/12/14
一般来说,加大氢气流速会使基线升高。你是想提高氢气流速来增加峰面积是吧?用的是FID检测器吗?如果是FID 检测器,想提高灵敏度的话,可以增加气氢气流速也就是除低空氢比。但是必须保证能够充分燃烧,要不然不仅不会达到你的要求,还有可能影响你的检测器。你可以调整你的空氢比,比如:10:1。另外,尾吹气、载气流速等也可适当调整。这需要你做实验摸索一下。
