液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2019/12/16
检查好色谱柱柱前和柱后的连接正常,如果还拖尾,可加些缓冲盐扫尾
welewolf
第2楼2019/12/16
如果坚持等度洗脱的话,需提高有机相的比例
hujiangtao
第3楼2019/12/17
用乙腈和水峰型挺好的
歌名
第4楼2019/12/17
按GB 5009.97-2016条件亲测甜蜜素,效果挺好的,可以参考下
检测老菜鸟
第5楼2019/12/17
85甲醇 走
weiqing
第6楼2019/12/17
可以试试乙腈水,也可以试试梯度洗脱。
pfizer2001
第7楼2020/01/10
柱子不行了 换柱子吧 资生堂的柱子
Insm_5f75690e
第8楼2020/02/06
谢谢,最近试了试,效果确实不错
第9楼2020/02/06
谢谢
Insm_5f75690
第10楼2020/02/14
对了,还想问问您,5009.97里面扫描模式是分段扫描模式,但是我们仪器不能同时用正负离子分段扫描,所以只用负离子模式来跑可以吗?因为负离子模式是可以定量的
