测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/18
色谱峰平顶的话,测量结果会小于实际结果。尾吹作用:只有使用毛细管柱才会用到尾吹,因为毛细管柱的管径很小,气体流量非常小,如果光靠这点流量将样品送入检测器的话会非常缓慢,而且峰型很差,尾吹的作用就相当于填充柱的载气,增加毛细管柱口处的载气流速,将峰型吹起来,防止样品峰扩散。吹扫:用进样针进样的时候,拔出针的瞬间,针头会有少量的样品被进样隔垫拦住,留在进样隔垫上,这些样品会随着载气一点一点的进入色谱柱、检测器,影响基线的稳定。吹扫的作用就是把这些留在进样隔垫的样品吹出去,防止干扰基线。
