气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/12/18
要求不高的 可以洗了再用
Insm_449b318
第2楼2019/12/18
可以重复使用,去掉脏的棉花,用丙酮浸泡玻璃衬管几个小时,取出晾干后如果还脏用蘸丙酮的棉花擦洗内壁,再装新石英棉花,这棉花不能接触皮肤,带口罩更换
徐旭旋
第3楼2019/12/18
看具体污染程度,太严重的就没有必要了。一般可以重复使用的,清洗时柱子保护好衬管,特别勾石英棉时不要挂花内壁,有小的缺口或者裂痕千万不要拿去超声,一超声就废掉了。轻度污染我一般先用水湿润,然后用棉签沾洗洁精,戳洗内壁,纯水洗净,烘干备用。重度污染一般用有机溶剂浸泡后超声,然后再用纯水洗净烘干备用。
安平
第4楼2019/12/19
不是一次性的
检测老菜鸟
第5楼2019/12/19
现在有多少检测员会装石英棉?
雾非雾
第6楼2019/12/19
气相的衬管为了节约可以洗了烘烤后再用,不过洗的次数多了也就不如新的好用了,所以可以洗了用,新的衬管还是要备着的。我们洗的方式是:水超声一次,丙酮超声两次,然后晾干,然后铝箔包上,马弗炉400度烘4小时。然后冷却后就可以用了,当然如果再硅烷化一下更好些(洗的次数多了,硅烷化的效果就逐渐变差了)。
dengmao21
第7楼2019/12/19
不是一次性的,脏了可以洗洗,换上玻璃棉继续用。
第8楼2019/12/19
我会,我之前发了一些视频里有,你可以看看看
zyl3367898
第9楼2019/12/22
以前也装过,但是担心对身体有害,吸进石英棉到肺里,所以就用一次性的,脏了只好扔了。
avih1981
第10楼2019/12/23
洗洗可以重复使用
