气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/12/20
详细说说分析条件为好
第2楼2019/12/20
方法的原理,最好解释一下
qqqid
第3楼2019/12/21
这是什么气相仪器?竟然用网页格式出报告?只能用网页浏览器查看报告吗?
zyl3367898
第4楼2019/12/22
真是的,什么软件,可以用网页浏览器看报告吗?
avih1981
第5楼2019/12/23
什么标准?把色谱方法贴出来
gary00708
第6楼2019/12/26
分析条件其实就是检测苯系物,采用程序升温开始50度保留5分钟,然后每分钟升高5度的速度加热到120度保留0分钟,然后再以每分钟升高10度的速度加热到250度保留1分钟,整个升温过程持续33分钟。
第7楼2019/12/26
HJ 734—2014固定污染源 挥发性有机物 气相色谱-质谱法 是使用这个方法的,不过只用了气相色谱仪,没有用到质谱仪分析
第8楼2019/12/26
仪器是 赛默飞的 trace gc ultra,工作站是自带最简单的Chrom Card
第9楼2019/12/26
第10楼2019/12/26
HJ 734—2014固定污染源 挥发性有机物 气相色谱-质谱法 是使用这个方法的,不过只用了气相色谱仪,没有用到质谱仪分析。分析条件其实就是检测苯系物,采用程序升温开始50度保留5分钟,然后每分钟升高5度的速度加热到120度保留0分钟,然后再以每分钟升高10度的速度加热到250度保留1分钟,整个升温过程持续33分钟。
