关于气相色谱仪基线是否正常
气相色谱(GC)
  • 请问气相色谱仪走基线是不是就是把气相色谱仪点火后直接采集数据?这是我的气相色谱仪的基线图,不知道为什么总是往上,而不是一条水平的直线,不知道仪器有没有问题。仪器做曲线去到3个9也可以做标样。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 初心
    第1楼2019/12/18
    没平衡好吧,使用前老化柱子了吗
  • gary00708
    第2楼2019/12/18
    没平衡是什么意思?柱子就是4月老化过,每个月其实就是做样40到50个,其实老化频率多久一次好。因为我现在可以做出曲线和标样,所以就没老化了
    初心(m3170710) 发表:没平衡好吧,使用前老化柱子了吗
  • hujiangtao
    第3楼2019/12/18
    可以老化一下试试 平了以后再进样品看看还漂不
  • gary00708
    第4楼2019/12/18
    为什么往上飘,但是曲线和标样都可以做出来的。另外想问问走基线是只是采集数据,还是需要做一个空白?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以老化一下试试 平了以后再进样品看看还漂不
  • hujiangtao
    第5楼2019/12/18
    峰型正常曲线就没啥问题的
    gary00708(v2692940) 发表:为什么往上飘,但是曲线和标样都可以做出来的。另外想问问走基线是只是采集数据,还是需要做一个空白?
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/12/18
    基线随着温度升高而上飘一般都是柱流失造成的,仪器长时间不用再启用需要重新老化色谱柱和检测器,老化完成够走空白试剂针来验证基线是否平齐
  • gary00708
    第7楼2019/12/18
    请问走空白试剂针跟直接采集收据来有基线有什么不同?假如我是外部链接热脱附仪器,能不能用一根空白的Texas 管来走基线?请问一般什么时候老化一次,我的仪器4月份老化过一次,每个月大约开机一次做50个样品。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:基线随着温度升高而上飘一般都是柱流失造成的,仪器长时间不用再启用需要重新老化色谱柱和检测器,老化完成够走空白试剂针来验证基线是否平齐
  • xiao-jin
    第8楼2019/12/18
    纵坐标是毫伏?原来使用时基线情况怎样?
  • 通标小菜鸟
    第9楼2019/12/18
    走试剂针因为有溶剂,也起到了冲洗系统的效果,单纯采集数据也是可以的,相当于不进样只采集柱流失数据。接外部设备走空白tenax管是可以的,但要保证空白tenax管干净,不会有杂峰,所以建议先不通过外部设备确保没有杂峰和基线漂移然后再走tenax管
    gary00708(v2692940) 发表:请问走空白试剂针跟直接采集收据来有基线有什么不同?假如我是外部链接热脱附仪器,能不能用一根空白的Texas 管来走基线?请问一般什么时候老化一次,我的仪器4月份老化过一次,每个月大约开机一次做50个样品。
  • 初心
    第10楼2019/12/19
    使用前老化为好
    gary00708(v2692940) 发表:没平衡是什么意思?柱子就是4月老化过,每个月其实就是做样40到50个,其实老化频率多久一次好。因为我现在可以做出曲线和标样,所以就没老化了
