xiang132
第1楼2019/12/19
簡單說一下, 一般正負離子模式是根據你的Compound性質來選擇,正離子一般是提供較鹼性化合物,或是含有amine group基團的化合物來分析,因為帶鹼性基團容易得到加成的正離子.所以在正離子模式下,分子容易得到一個帶正電荷的離子,以ESI來說就是藉由動相或是溶劑得到proton,H+,並形成[M+H]+,除了這個也有可能得到其他的Adduct ion形成[M+Na]或是[M+K]等等,根據你的樣品不同而會有不同結果 負離子模式下可以跟正離子方式做個相反,容易帶有OH or COOH酸性基團等,則比較容易失去proton用負離子方式分析,而得到[M-H]-,比如說像是phenol 類的compound多是用負離子模式分析. 至於要怎麼選擇,我想哪個方法表現出來的Performance(sensitivity, selectivity等)比較好妳就可以選擇用比較好的方式,沒有硬性規定一定只能使用某些方式. 除非是法規制定的規範. 最後其實不是只有ESI有正負離子模式,像是常見的APCI,CI,都有.有的也不會限定在LCMS上面,GCMS也有.比如PCI,NCI等等,只是在離子化機制上面不一樣,這個可能要多找一些書來了解比較好. |
