junxi2008
第1楼2019/12/19
取白益母草粗粉1 g,加盐酸-甲醇(1∶100)溶液10 mL冷浸过夜,滤过,药渣用盐酸-甲醇(1∶100)溶液5 mL洗涤,合并洗液与滤液,低温蒸干后加水5 mL,置沸水浴上加热5 min,滤过,滤液蒸干,残渣加入甲醇1 mL溶解,作为供试品溶液〔2〕。另取益母草对照药材1 g,同法制成对照药材溶液。另取盐酸水苏碱对照品,加甲醇制成含2.0 mg/mL的对照品溶液。分别吸取上述3种溶液各10 μL 点样。吸附剂:0.5% CMC-Na制成的硅胶G板;展开系统:S1为正丁醇-醋酸乙酯-甲酸(8∶3∶4)(图6-A),S2为氯仿-丁酮-甲醇-甲酸(8∶3∶2∶2)(图6-B);显色剂:均为改良碘化铋钾溶液。结果供试品色谱中显3个橙黄色斑点,对照药材色谱中显4个橙黄色斑点,两者有3个斑点相对应,并且其中均有一个斑点与盐酸水苏碱对照品斑点相对应,表明白益母草中含有3种与益母草相同类型的生物碱,并含盐酸水苏碱。
4.2 取白益母草粗粉5 g,加70%乙醇50 mL,加热回流30 min,趁热滤过,滤液蒸干,残渣加水适量煮沸,趁热滤过,滤液用醋酸乙酯提取2次,每次10 mL,提取液蒸干,加甲醇2 mL使溶解,作为供试品溶液。另取益母草对照药材5 g,同法制成对照药材溶液。分别吸取上述两种溶液各10 μL,点样。吸附剂:0.5%CMC-Na制成的硅胶G板;展开系统:S1为氯仿-丙酮-甲醇-水(4∶5∶2∶1)(图6-C),S2为醋酸乙酯-丁酮-甲酸-水(5∶3∶0.5∶0.5)(图6-D);显色剂:均为5%三氯化铝乙醇液。显色后在紫外光灯(365 nm)下检视,供试品色谱中显4个黄绿色荧光斑点,对照药材色谱中显6个黄绿色荧光斑点,两者有2个斑点分别相对应。表明益母草中含有多种黄酮类化合物,其中有两种化合物与益母草相同。
