junxi2008
第1楼2019/12/19
你问这些问题基本都能从书上找到,都是基础知识,我简单的给你说一下吧。
普通的C18柱是比较通用型的,大部分带有非极性基团的物质都可以检测。
C18纯水柱主要是某些物质如蛋白质需要在纯水流动相下运行的,那么可以用这种柱子,如果使用普通的C18会出现很多的问题并且柱寿命会大幅降低。
氨基柱是介于正相反相之间的色谱柱,可以使用正相流动相也可以使用反相流动相,对于糖类和氨基酸类物质有比较好的选择性。
硅胶柱是纯粹的正相柱,一般用于分析极性物质,非极性强的物质没有保留。
Hilic柱与氨基柱有点像,主要分析极性物质,出峰顺序与C18柱相反,是C18柱的补充。
苯基柱比较适合分析含有派键或者说苯环类的物质,也属于反相柱。
极性较大的物质其实用氨基柱,硅胶柱和hilic柱都可以,看实际物质和你的要求了,用硅胶柱的话保留可能会很强,洗脱比较麻烦一点。
