GRANT
第1楼2019/12/20
运行维护人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行1 次质控样试验,采用国家认可的两种
浓度的质控样进行试验,一种为接近实际废水浓度的质控样品,另一种为超过相应排放标准浓度的质
控样品,每种样品至少测定2 次,质控样测定的相对误差应不大于标准值的± 10%。
环境保护部办公厅《关于以低浓度质控样代替氨氮、总磷实样进行比对监测和评价有关问题的复函》(环办函〔2015〕1298号)
氨氮低于1mg/L ,总磷低于0.4mg/L时,分别用0.5mg/L 氨氮标液,0.2mg/L 总磷标液替代实际水样进行比对
