原子吸收
原子吸收光谱(AAS)
  • 点火之前都挺稳的,点火之后样品道和背景值就很飘
  • huangza
    第1楼2019/12/20
    是不是环境条件的原因,空调打开保持实验室温度恒定。
  • 马莲
    第2楼2019/12/20
    燃烧头是否不干净、乙炔气瓶压力小于0.5都有可能导致火焰不稳
  • GRANT
    第3楼2019/12/20
    核查下氘灯是否正常,氘灯和元素的光斑中心是否重合
  • 朝暮
    第4楼2019/12/20
    实验室温度恒温
    huangza(huangza) 发表:是不是环境条件的原因,空调打开保持实验室温度恒定。
  • 朝暮
    第5楼2019/12/20
    我们用的是扣背景值
    GRANT(fatinsect) 发表:核查下氘灯是否正常,氘灯和元素的光斑中心是否重合
  • 朝暮
    第6楼2019/12/20
    这个因素应该不存在,都试过了
    马莲(Insm_853c2421) 发表:燃烧头是否不干净、乙炔气瓶压力小于0.5都有可能导致火焰不稳
  • dadgoh
    第7楼2019/12/20
    点火之后信号漂应该与光路关系不大。还是在燃气,助燃气方面查找一下原因。改变两气流量看看有啥变化。
  • 朝暮
    第8楼2019/12/20
    我们这边是2L/min乙炔
    dadgoh(dadgoh) 发表:点火之后信号漂应该与光路关系不大。还是在燃气,助燃气方面查找一下原因。改变两气流量看看有啥变化。
  • 朝暮
    第9楼2019/12/20
    这个自己怎么校准的
    朝暮(Insm_e53a999f) 发表:我们用的是扣背景值
  • GRANT
    第10楼2019/12/20
    有事飘,和氘灯不稳定也有关系,查看氘灯是否能量不足了
