测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/20
1,在300度,质量差的柱子有可能流失2,柱子在使用前老化的不彻底,降低柱流失的方法,你可以在320度老化4小时以上,看看流失是否减少,并咨询你色谱柱的供应商柱子的最高温度是多少3,另外考虑,你的进样量,如果太大导致拖尾,看上去像柱流失4,如果实在不行,只能看看修改温度,但温度改变势必会影响保留时间,甚至导致某些峰出不来
