测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/21
你的气瓶出气压力太大了。标气瓶有两个阀门, 首先全部关闭的, 标气拿到手应该也是这样,用的时候先在气瓶的总阀 也就是出气瓶的第一个阀然后关闭。这样气体会在两个阀之间有一定的压力,第二个阀室控制流量的 和输出压力的,我们是用的比较简单的 他得出气 用气路铜螺母加小隔垫堵死,然后将第二个流量阀慢慢的打开 有一点压力就好 针插入隔垫 取样 这个感觉压力大 可以少开点第二个阀门 自己调节一下 很简单 仅供参考 写的过多 做起来很简单
