waters5151泵 柱压波动很大
  • pqyhhd3344
    2019/12/21
测试版面
  • 我用的是waters515泵,昨天在做实验的时候,听见泵有异响,然后发现柱压波动很大,忽上忽下,波动大概有几百psi。随后一直解决不了。然后清洗了过滤头,又把单向阀的阀芯超声清洗,还有没有解决问题。现在不接柱子,升到290psi,然后又降到50psi,如此反复。请问是什么原因?
    之前用过甲醇、乙腈和磷酸盐缓冲液的流动性。目前用的是甲醇和磷酸盐缓冲液。
  • junxi2008
    第1楼2019/12/21
    可能有缓冲盐结晶磨伤柱塞杆或者柱塞杆密封圈,一般出现这种情况首先检查一下系统有没有气泡,然后检查单向阀(两个都要检查),如果还不行换成纯甲醇3ml/min带压试一下。再不行就拆开泵头看一下柱塞杆和密封圈。如果发现没有问题就只能进行补偿了。还没有解决问题那就交给厂家工程师了。希望对您有所帮助!
